查看: 6859|回复: 61
[笔记本]
这样也行,同行送过来的ThinkpadT400被我用钳子秒了!
发表于 2014-9-6 07:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            同行送过来T400的裸板,据同行描述,拔掉小电池插上电能自动开机,进BIOS键盘还能正常使用,唯独不能用键盘开关机,换了个新键
盘故障依旧。
    我比较喜欢修裸板,省得拆装,插上电源,待机正常,用万用表划开机引脚电流表稳稳的不动,在测键盘开机引脚,不测不要紧一测吓一跳
,键盘接口怎么会有19.78V
打开电路图查开机信号-PWRSWITCH去的几个地方
键盘接口
上拉3V
电源管理
扩展坞
从电路图看出-PWRSWITCH在扩展坞引脚按着DOCK,从中看出最有可能19就是扩展坞中来的。在目测扩展坞-PWRSWITCH和DOCK那一块腐蚀了,一般人
很少会注意这块,用酒精清理之后还不行,为了维修效率来的更猛烈一些,直接拿平口钳子把那块剪了。
在测键盘接口为3.42
插上键盘按开机,哈哈电流跳变正常已经上去了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2605530.5元2022-6-30 15:16
 会员12411530.5元2020-3-9 14:19
 会员5347990.5元2019-7-7 18:00
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +118 收起 理由
lbq1789350420 + 1 淡定
taxuewuhen + 5 很给力!
逆水流年 + 5 赞一个!
YWOKU + 2
大法师 + 5 赞一个!
老三修本本 + 5 这样真行
zq5482140a + 10 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
土豆potato + 5 很给力!
wjcbysy + 3 支持!@
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-6 10:06:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-6 09:43
同意你的观点可以进行割线判断故障,这里可以依次断开开机信号-PWRSWITCH后级相连元器件来进行。
割线保险些 这洋的话 客户到时候看到会说你把接口搞坏 就怕收不到钱还唉埋怨
你的方法想到过,理论上非常可行。你能保证不刮坏板层吗,如果刮坏板子不就费了吗,而且PWRSWITCH和DOCK都走的是板层中间。你敢掏洞割吗?即使弄好也得花费大量的时间。最好的方法还是花点时间把接口好好清理一下,  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:59
是的,只要不刮坏板层中间层线路就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:12
发表于 2014-9-6 09:04:46 | 只看该作者 �
割线不行嘛!!
同意你的观点可以进行割线判断故障,这里可以依次断开开机信号-PWRSWITCH后级相连元器件来进行。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:43
发表于 2014-9-6 08:29:40 | 只看该作者 �
这接口貌似也不是很好换的,楼主果断!
发表于 2014-9-6 07:57:34 | 只看该作者 �
太暴力了,可以让他适当加钱  给他换个接口
发表于 2014-9-6 08:11:06 | 只看该作者 �
要得,就是这样干,敢打老虎。
发表于 2014-9-6 08:20:16 | 只看该作者 �
扩展坞现在很少有人用了,这个方法 简单实用
发表于 2014-9-6 09:43:07 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-9-6 09:04
割线不行嘛!!
割线保险些 这洋的话 客户到时候看到会说你把接口搞坏 就怕收不到钱还唉埋怨  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:06
发表于 2014-9-6 10:05:22 | 只看该作者 �
扩展坞有什么作用?
发表于 2014-9-6 10:12:34 | 只看该作者 �
是的,只要不刮坏板层中间层线路就行了。
发表于 2014-9-6 10:12:58 | 只看该作者 �
扩展坞 这个基本上没人用的!
发表于 2014-9-6 10:27:18 | 只看该作者 �
有个别语句不通顺这样改不知楼主是否认可,另外楼主能总结一下问题的原因就太好了。
发表于 2014-9-6 10:37:55 | 只看该作者 �
干脆直接,那个接口我还不知道有什么用,楼主思路清晰
发表于 2014-9-6 10:59:46 | 只看该作者 �
你的方法想到过,理论上非常可行。你能保证不刮坏板层吗,如果刮坏板子不就费了吗,而且PWRSWITCH和DOCK都走的是板层中间。你敢掏洞割吗?即使弄好也得花费大量的时间。最好的方法还是花点时间把接口好好清理一下,我的方法请勿模仿。不过扩展坞现在基本没人用了,把上面带弹簧的盖装上去,基本不会看出破绽。
发表于 2014-9-6 11:36:23 | 只看该作者 �
胆大细心,楼主太厉害了
发表于 2014-9-6 12:01:31 | 只看该作者 �
厉害,简单高效,如果断线是不是也可以。
发表于 2014-9-6 15:02:59 | 只看该作者 �
反正用户也不知道那是啥
发表于 2014-9-6 15:48:36 | 只看该作者 �
把扩展坞给剪了?楼主果断厉害啊
发表于 2014-9-6 17:08:11 | 只看该作者 �
这接口貌似也不是很好换的
发表于 2014-9-6 17:13:54 | 只看该作者 �
客户发现怎么交代
被老鼠咬得  详情 回复 发表于 2014-9-9 11:56
