查看: 7337|回复: 27
开机红屏
发表于 2008-11-7 19:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前几天接到一台联想125的机子,开机红屏,屏线和屏都换啦还是红屏,求助中?
发表于 2008-11-7 19:43:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修过一台,是北桥坏了  。那种集成显卡的主板。
发表于 2008-11-7 20:01:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢,我明天去换北桥试试
发表于 2008-11-7 20:01:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你遇到的情况也是一样的吗?
发表于 2008-11-7 20:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示器也是红屏么?
若是显卡是独立的。动显卡吧。
发表于 2008-11-7 22:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是灯管坏了吧,我遇到过一台是神舟的
发表于 2008-11-7 22:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天刚修过一台,开机红屏的显卡坏了
发表于 2008-11-7 23:19:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看外接,如果正常的话一般应该是灯管的事
发表于 2008-11-7 23:46:07 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
屏都换过了,外接看下,不行就要杀显卡了
[ 本帖最后由 玫瑰之约 于 2008-11-7 23:48 编辑 ]
发表于 2008-11-8 20:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
正如各位说的一定不要忘了CRT显示器
发表于 2008-11-10 13:03:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我修过一个t40红屏的换了显卡就好了!
发表于 2008-11-10 17:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #5 心已随她 的帖子
晕,人家都说屏都换过你还说灯管!
发表于 2008-11-11 00:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,看仔细点再回答
发表于 2008-11-11 00:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先外接显示器看正常不,如正常查显卡到屏线接口电路,如不正常做显卡吧
发表于 2008-11-11 01:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是北桥显卡问题了.做桥吧
发表于 2008-11-11 21:48:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵  集成显卡的   做桥吧
发表于 2008-11-13 17:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,这个问题修好了吗?
请说一下是不是北桥挂了?
发表于 2008-11-13 20:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也感觉要做桥
楼主试试吧
发表于 2008-11-13 23:08:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是北桥的过
呵呵
我修得不修了
发表于 2008-11-14 00:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先外接看是否正常,若和屏显示一样,一般为北桥,这种主板故障以反复.
