查看: 2321|回复: 20
[主板维修]
0.407 appears and stuck, there is no variations after power turn on
发表于 2019-9-22 12:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DC Reading:               0.407 appears and stuck, there is no variations after power turn on
Problem:                   No display
Model:                       Acer aspire 4349
1)      Observation done appears no corrosion
2)      Cold test done and found every coil value normal
3)      Hot test  - found all the voltage ok except VCC_GFX
Now have to test why VCC_GFX missing ........started from ram requirement +1.5_sus, +0.75v_ddr_vtt,  +3v all ok but reset missing......found the clue that reset is missing as DC reading tells itself so, no need to go Many testing back test from PM_DRAM_PWRGD_Q and found missing
0.407 appears and stuck, there is no variations after power turn on.rar
529.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
lgiuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-9-22 14:52:15 | 只看该作者 �
我来翻译一下:全文大概是说机器型号宏碁4939;故障不显示上电到0.4A不动,拆机无腐蚀,打值无短路……最后发现故障点是缺少SYS_PWROK。文章简单明了,思路清晰,但是需要英文水平好一点……
这辈子,我的英语就是永远过不去的坎!  发表于 2019-9-26 13:18
论坛有你更精彩,不错哦英文这么好。  详情 回复 发表于 2019-9-25 21:11
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-22 14:44:31 | 只看该作者 �
别让他跑了,这是个真老外
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-22 14:13:00 | 只看该作者 �
阿盟 发表于 2019-9-22 14:03
不明觉厉,不明觉厉
dowload zip file .....there is details in
发表于 2019-9-22 14:03:16 | 只看该作者 �
不明觉厉,不明觉厉
dowload zip file .....there is details in  详情 回复 发表于 2019-9-22 14:13
发表于 2019-9-22 23:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u6有输入没有输出不是应该先换一个试下吗
发表于 2019-9-25 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有你更精彩,不错哦英文这么好。
借助了翻译软件,我也不懂英文  详情 回复 发表于 2019-9-26 13:53
发表于 2019-9-25 21:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查+3V_S5是否=3.3V,如果电压正确,更换U6,
already replaced and problem solved ...thanks for your attention  详情 回复 发表于 2019-9-25 23:58
发表于 2019-9-25 23:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-26 08:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1)观察完成没有腐蚀
2)冷测试完成并发现对地值正常
3)上电测试,发现除vcc_gfx外的所有电压都正常,现在必须测试为什么vcc_gfx丢失.从RAM要求+1.5_sus,+0.75v_ddr_vtt,+3v all ok,但复位丢失.发现重置丢失的线索,因为DC读数告诉自己如此,不需要从PM_DRAM_PWRGD_Q返回多次测试并发现丢失
发表于 2019-9-26 11:26:38 | 只看该作者 �
[size=14.6667px]The VCC_GFX appears after the RESET signal, and the SYS_PWROK signal comes out before the RESET signal, according to the HM6X/7X power on sequence.
发表于 2019-9-26 11:40:43 | 只看该作者 �
我来翻译一个全面的:
宏碁4939;故障不显示上电到0.4A不动,测无集显供电,再测复位没出,追信号,发现PM_DRAM_PWRGD_Q没出,原因是SYS_PWROK没出。SYS_PWROK为U6与门发出,是VRMPWRGD和PWROK相与得到,上述2信号都正常,判断U6与门坏,更换后亮机。
You are perfect.....and perfectly described thank you very much  详情 回复 发表于 2019-9-26 12:46
发表于 2019-9-26 12:46:24 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2019-9-26 11:40
我来翻译一个全面的:
宏碁4939;故障不显示上电到0.4A不动,测无集显供电,再测复位没出,追信号,发现PM ...
歪果仁盆友,你能不能用汉字啊,看样子你应该看得懂中文呀!!!!  详情 回复 发表于 2019-9-26 13:24
发表于 2019-9-26 13:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-26 13:53:26 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-9-25 21:11
论坛有你更精彩,不错哦英文这么好。
借助了翻译软件,我也不懂英文
发表于 2019-9-27 05:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这家伙肯定懂中文,能用中文还是用中文吧如果是英文论坛用英文我没想法。感谢分享经验
