查看: 6917|回复: 31
[求助中]
E40开机0.5开机掉电
发表于 2014-7-1 12:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁现在修到了E40 独显的机器。帮测一下PL15的阻值,自己的板现在PL15 0.02欧
发表于 2014-7-1 12:31:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一台E40一样到0.5就掉电了,还没修好噢
发表于 2014-7-1 12:32:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PL15是给谁供电,除了显卡,其他的话阻值貌似不正常
发表于 2014-7-1 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡 虚焊也会这样的  电压 拿示波器 测测  会不会抖动
卧槽 0.0 电压都没 它咋抖  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:39
发表于 2014-7-1 12:36:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PL15是1.8 显卡 桥 CPU都有供电
发表于 2014-7-1 12:37:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的PL15阻值是多少? 我感觉应该在100到150之间。
发表于 2014-7-1 12:38:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卧槽 0.0  电压都没 它咋抖
发表于 2014-7-1 12:39:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卧槽 0.0  电压都没 它咋抖
发表于 2014-7-1 12:39:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有修过这问题
发表于 2014-7-1 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有电压的   ,。。。。看看电容有没有短路。。。。断开电感测试
发表于 2014-7-1 12:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不正常
发表于 2014-7-26 14:35:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也遇到这个问题了 开机瞬间电压都有
发表于 2014-7-26 16:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果 是供电电路,,)0.2是可以的吧         看是不是分压,,不是就好办
发表于 2014-8-1 15:16:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎。。。我也手上有一台PL15电出不来
发表于 2014-8-22 17:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对地是166欧,是给显卡供电的,1.8V
发表于 2014-8-22 17:03:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
忘了说了我这台机器是因特尔的,不知道AMD的对地是多少,
发表于 2014-8-22 17:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个供电的
发表于 2014-8-22 17:52:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
E40掉电的,先到处测一下保险,这机子保险爱坏
发表于 2014-8-22 17:54:49 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
对照图纸查啊,没图纸咋个查嘛
发表于 2014-8-22 17:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个阻值是正常的
