查看: 4181|回复: 11
[维修经验]
修复一台集显THINKPAD SL410K掉电故障
发表于 2014-8-30 21:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机器,开机1-2秒掉电,客户同意报价后留机,裸板同样掉电,测各电感没有短路,同样测试看那组电压没有出来。果然CPU供电电路PL11,PL12没有电压,其它电感都有电压一闪就没有了。打开电路图,CPU供电是由ISL6266A芯片产生,查芯片工作条件发现22脚VCC没有电压,此供电有2路,一路是由5VPCU经PR43,另一路是5VSUS经PR44,主板上的R43是空的,那只有看PR44,测试2边电压,一边有5V,另一边没有,量2边阻值情况发现连到CPU供电芯片的那端短路,拆PC47还是短,再拆供电芯片不短了,换上CPU供电芯片和PR44后上机故障排除。附上电路图
THINK_SL410K_集显.pdf
1.32 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-30 22:16:56 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊,呵呵,
发表于 2014-8-30 22:34:11 | 只看该作者 �
思路清晰,故障排除快,维修有图不会稀里糊涂!
发表于 2014-8-30 22:44:36 | 只看该作者 �
这板子什么芯片组的?
发表于 2014-8-30 22:48:24 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2014-8-30 22:54:09 | 只看该作者 �
楼主还是有深厚的底子的。修机很快
发表于 2014-8-30 22:54:58 | 只看该作者 �
被楼主秒杀了  收了多少银子
发表于 2014-8-30 23:01:16 | 只看该作者 �
楼主思路非常明确,学习了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-8-31 08:01:34 | 只看该作者 �
你思路清楚明了  (ˇˍˇ)向你致敬  以后我得多学习分析电路了  不然得淘汰市场啦!
发表于 2014-8-31 09:13:10 | 只看该作者 �
图先下了,留着以后用
发表于 2014-8-31 14:02:18 | 只看该作者 �
言简意赅,楼主强大
发表于 2014-8-31 14:11:07 | 只看该作者 �
   思路不错   值得我们学习啊
