查看: 1533|回复: 5
CPU电压低
发表于 2008-11-20 18:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G 754主板,在假负载上各组电压都正常,换真CPU主供电就只有0.4v。排除扩孔虚焊问题
发表于 2008-11-20 18:25:53 | 只看该作者 �
你看电源管理芯片是否正常
发表于 2008-11-20 18:32:02 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片跟供电MOS管有没有短路的
发表于 2008-11-20 18:48:44 | 只看该作者 �
手上没电源芯片供更换哦
发表于 2008-11-20 18:52:32 | 只看该作者 �
没电源芯片更换,那你说咋办?
发表于 2008-11-20 19:02:17 | 只看该作者 �
你的故障为CPU 电压产生芯片坏了,MOS管是好的,
