查看: 3430|回复: 16
[求助中]
51125发烫问题
发表于 2014-8-28 09:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真是见鬼了,不管怎么换就是发烫  当时还烧了一个6脚的复合管  关键是找不到  不知道跟这个管子有没有关系
发表于 2014-8-28 09:29:39 | 只看该作者 �
兄弟   发烫不一定是本身问题  在换也是一样  肯定条件没有满足才会发烫的  请三思
发表于 2014-8-28 09:31:42 | 只看该作者 �
所带的负载查一遍。
发表于 2014-8-28 09:32:36 | 只看该作者 �
3 5V ldo打下对地阻值  一般都是这部分的问题  就是第8和17脚
发表于 2014-8-28 09:37:43 | 只看该作者 �
看看线性的值对了没有?见过EC坏引起的发热!就是说8肢对地只有6的值!折了EC看看值对了没有?
发表于 2014-8-28 09:57:52 | 只看该作者 �
我之前也修过一台好像是B460的具体怎么样讲不清楚了,但3/5V芯片发烫,我之后是换EC修复的
发表于 2014-8-28 11:35:23 | 只看该作者 �
有没有短路,
发表于 2014-8-28 11:41:20 | 只看该作者 �
线性电压有短路么?
发表于 2014-8-28 11:52:50 | 只看该作者 �
芯片发烫不一定是芯片的问题,打各引脚阻值,查条件。
发表于 2014-8-28 15:38:55 | 只看该作者 �
跟我手头上的这个一样 我这是dell1440的机器,待机0.08 不触发 51125发烫
发表于 2014-8-28 15:40:03 | 只看该作者 �
线性短路吧
发表于 2014-8-28 16:51:53 | 只看该作者 �
这个芯片产生的线性电压驱动的芯片坏了也会导致它烫
发表于 2014-8-28 17:00:02 | 只看该作者 �
恩51125发烫的很多都是线性的3V5V短路引起的,光换芯片没用的
发表于 2014-8-28 17:10:27 | 只看该作者 �
3v/5vLDO   被拉低芯片也会发热
发表于 2014-8-28 17:13:12 | 只看该作者 �
自身短路会发烫,后继负载重也会发烫
发表于 2014-8-28 17:21:44 | 只看该作者 �
一般是负载有短路,如三星r428通病为经典故障。。。。
发表于 2014-8-28 17:28:31 | 只看该作者 �
周边有短路  或者负载短路
