查看: 3889|回复: 30
[求助中]
B460,遇到困到,求助大家。
发表于 2014-8-25 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候B460是大短,大家都知道!不是乌龟壳就是CPU电容,烧鸡后乌龟壳出问题了,把2组都换了。不大短,可是新的问题又来了,触发后上电只到了0.6,没CPU电压和+VGFXCORE_PWR电压。+VGFXCORE_PWR这个是集显的电压吗?小弟不清楚,换了CPU供电芯片2个了,还是i一样。看了时序 是要先把+VGFXCORE_PWR修出来后才出CPU的电压吗?
CPU供电已经修好。可是触发到1.2这样,几秒后掉电,然后再上点到1.2所有电压都出来了。没头绪了。!!
联想B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-25 11:20:37 | 只看该作者 �
内存电压正常吗?
正常的,是先修什么电压  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:31
发表于 2014-8-25 11:25:35 | 只看该作者 �
先修CPU电压、、、、
发表于 2014-8-25 11:31:17 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-25 11:20
内存电压正常吗?
正常的,是先修什么电压
发表于 2014-8-25 11:40:40 | 只看该作者 �
先有CPU供电,查查EC有无发出开启信号
发表于 2014-8-25 12:08:25 | 只看该作者 �
是不是自动上电
不自动上电 。  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:09
发表于 2014-8-25 12:09:27 | 只看该作者 �
不自动上电 。
发表于 2014-8-25 12:14:26 | 只看该作者 �
我觉得先换个CPU试试
U换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:58
发表于 2014-8-25 12:20:26 | 只看该作者 �
EC的BIOS 这个好像是EC发出的
发表于 2014-8-25 12:25:26 | 只看该作者 �
CPU 8成坏了,换个CPU试试吧。
发表于 2014-8-25 12:58:07 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-8-25 12:14
我觉得先换个CPU试试
U换过了,还是一样的
那你要查芯片的条件了  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:32
发表于 2014-8-25 13:04:48 | 只看该作者 �
应该先查它的开启电压,它正常后才考虑换CPU和芯片,这个电压是EC发出来的
发表于 2014-8-25 13:22:16 | 只看该作者 �
先把CPU供电修出来啊
发表于 2014-8-25 13:29:49 | 只看该作者 �
看看独显供电出来没
发表于 2014-8-25 13:32:19 | 只看该作者 �
空空空气 发表于 2014-8-25 12:58
U换过了,还是一样的
那你要查芯片的条件了,还有就是铁壳子你焊好了没,怀疑你铁壳没焊好
我也这样想的,再换一组试一下  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:27
发表于 2014-8-25 13:35:55 | 只看该作者 �
同意  u可能也坏了!
发表于 2014-8-25 13:37:20 | 只看该作者 �
先看看其他电压都正常吗
发表于 2014-8-25 13:43:59 | 只看该作者 �
换个cpu看看cpu供电是否真长
发表于 2014-8-25 14:21:46 | 只看该作者 �
建议楼主连同那个金属的场管和电源管理芯片一起更换。更换场管时现在PCB的焊盘和场管的焊盘上加点锡,这样的成功率要高一些
嗯。我又把乌龟壳的仔细的换了,CPU电压出来了,可是上电到1.2左右几秒后掉电,然后自动上电 循环下去,头大了  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:35
发表于 2014-8-25 14:29:44 | 只看该作者 �
cpu供电开开启信号有吗
