查看: 1513|回复: 5
[维修经验]
精英L-ARS760C1全板无复位小修
发表于 2016-7-29 16:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板:L-ARS760C1
故障:无复位
  废话不多说,查全板电压和时钟都正常,发现无复位,根据AMD时序南桥供电时钟正常之后并且收到SB_PWRGD才能发出复位,而SB_PWRGD一般是由多个信号相与产生。
  因为有图纸直接查SB_PWRGD ,发现Q48是3.3V高电平 ,难道南桥坏了?看到AMD的主板,习惯性的去干了下北桥,然后复位就出来了。。。。难道是北桥拉低了南桥发给它的WD_PWRGD ,所以南桥没有发出复位?哪位大神解释一下
发表于 2016-7-29 18:37:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
昨天遇到一块 没图纸的 没有pci 复位 时钟前面都正常  干了北桥 一个球样丢料板里面去了
发表于 2016-7-29 16:22:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
AMD的,没复位的,好像跟北桥有关系的不少
发表于 2016-7-29 18:56:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是桥问题吧换个试试
发表于 2016-7-30 02:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会吧  加焊北桥出复位?
发表于 2016-8-1 10:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会吧  加焊北桥出复位?
