查看: 2255|回复: 12
坑人的Y470
发表于 2014-8-4 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台Y470,能正常进入系统,但是不定时会蓝屏,有时在用的时候,有时不在用它也会蓝屏,时间大概十几分钟左右吧,特别是玩英雄联盟的时候,玩几分钟就蓝屏,望兄弟们指教.
发表于 2014-8-4 19:52:53 | 只看该作者 �
你的描述 显卡的可能极大
谢谢,实在不行的话我试下。  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:58
发表于 2014-8-4 20:03:27 | 只看该作者 �
独显禁用看看
发表于 2014-8-4 20:19:20 | 只看该作者 �
不是内存就是显存或显卡核心芯片故障。先排除散热
有道理,不过风险太大了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:59
发表于 2014-8-4 23:03:08 | 只看该作者 �
你这样说让我感觉这机器是你自己的一样
发表于 2014-8-4 23:18:14 | 只看该作者 �
应该是显卡啊,有碰到过一样的,重做显卡不行,换个新的才可以,楼主参考一下
发表于 2014-8-6 10:58:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-4 19:52
你的描述 显卡的可能极大
谢谢,实在不行的话我试下。
发表于 2014-8-6 10:59:34 | 只看该作者 �
有道理,不过风险太大了。
发表于 2014-8-6 11:24:40 | 只看该作者 �
应该是显卡了,先值在换了,楼主每天都发帖啊
发表于 2014-8-6 11:51:59 | 只看该作者 �
先看温度,如果温度高的话,先搞好散热,如果不是的话,再查显卡
发表于 2014-8-6 12:01:01 | 只看该作者 �
显卡,这机器底壳螺柱要是短的话底壳也要换掉,不然会影响显卡
发表于 2014-8-25 12:00:29 | 只看该作者 �
我也遇到楼主同源问题,显卡芯片换了,用一天,开始以为好了,测量U11 两端电压都是1.5 .控制级15V,后来干脆把U11 输出输入短接,目前还未出问题。在测试中
发表于 2014-8-25 12:17:31 | 只看该作者 �
硬盘  系统   键盘    大丈夫?
