查看: 3837|回复: 16
[维修经验]
m4a87t 15秒断电维修
发表于 2014-8-22 19:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 换822
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 淡定 就是帖子太短了
826399453 + 5 赞一个!
秀垚科技 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-22 20:04:30 | 只看该作者 �
是通病吗?楼主是怎么查到的?
发表于 2014-8-22 20:36:04 | 只看该作者 �
USB过流保护了,两个排阻分压.472和822
发表于 2014-8-22 20:49:21 | 只看该作者 �
为什么知道这里呢?过流保护?怎么测出来的  能告诉下吗
发表于 2014-8-22 20:49:22 | 只看该作者 �
这个822还真是爱坏。
发表于 2014-8-22 21:00:54 | 只看该作者 �
说一说,这个是怎么找到的
发表于 2014-8-22 21:25:13 | 只看该作者 �
怎么查到是它坏的?
发表于 2014-8-22 21:41:46 | 只看该作者 �
怎么查到的不会告诉你的,你以后见到822多去注意下。观察下就知道了
发表于 2014-8-22 22:07:34 | 只看该作者 �
前几天也遇到过,也是15秒关机,提示usb过流,在网上查了很多都是换排阻,华硕板子通病吧。我的就没那么幸运,换了还不好。检查桥旁472和822分压的电压有组只有1.7v左右,换排阻后无果,后来把这组电压的472排阻并个472电阻,电压有了2.几v,(一般3.3v)开机正常了。应该是桥有小问题拉低了。
发表于 2014-8-22 22:25:17 | 只看该作者 �
对于华硕的疑难杂症,还是要多查查822才是
发表于 2014-8-22 22:29:33 | 只看该作者 �
华硕什么机子啊   说清楚下呀
发表于 2014-8-22 23:15:27 | 只看该作者 �
华硕换排阻       9成好
发表于 2014-8-22 23:24:24 | 只看该作者 �
又是822排阻的问题。如果能详细说明下是怎么找到原因的就更好了、
发表于 2014-8-23 09:05:57 | 只看该作者 �
这个是USB过流的排阻吗?
发表于 2014-8-23 11:23:45 | 只看该作者 �
南桥旁边的822排阻? OC#不对。
发表于 2014-8-23 13:00:22 | 只看该作者 �
原来是 华硕822啊
发表于 2014-8-23 16:04:02 | 只看该作者 �
期待楼主继续
