查看: 2360|回复: 10
华硕P4PE2主板故障求助
发表于 2009-1-17 19:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块华硕P4PE2主板,故障是接入市电,电源插座旁的一个三脚管子即烫手,型号是ABE343,请问可用什么管子代换,谢谢
发表于 2009-1-17 21:07:29 | 只看该作者 �
当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线找到相关损坏的元器件,换掉。
想简单点就,先测试CPU边上的那几个贴片三极管,看看有没有击穿,加电后,没有正常的电压加上。
发表于 2009-1-17 21:20:56 | 只看该作者 �
只要大小一样,沟道一样就可以代换,放心试吧,二楼的有点所答非所问,你的那些话都是抄来的,以后请用心来回答问题!
发表于 2009-1-17 21:29:28 | 只看该作者 �
原帖由 淮北张东 于 2009-1-17 21:07 发表
当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。ATX电源内部保护,它不 ...
"当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路"
不怎么认同这点,强制上电要慎用,强制上电前要确认整板没有短路才行
LZ,这个故障
先要确定这个管子是什么功能的,
如果是待机3.3V管,那发烫一般意味着3.3VSB有短路,嫌疑点是网卡和SB
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2009-1-17 21:32 编辑 ]
发表于 2009-1-17 22:02:44 | 只看该作者 �
接电源后有上电吗?
不上电的话那就是待机管子发烫 网卡和南桥  南桥几率比较大
发表于 2009-1-17 23:56:02 | 只看该作者 �
原帖由 安静静 于 2009-1-17 22:02 发表
接电源后有上电吗?
不上电,PWR插针上无电压
发表于 2009-1-18 00:04:33 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-17 21:29 发表
LZ,这个故障
先要确定这个管子是什么功能的,
如果是待机3.3V管,那 ...
谢谢,经查PCI A14脚对地短路,网卡芯片是RTL8101L,请教如何判断网卡是不是损坏,不用取下芯片,本人焊功不行
发表于 2009-1-18 00:24:27 | 只看该作者 �
烫手,先换了再说,
发表于 2009-1-18 07:46:47 | 只看该作者 �
没待机,90%是南桥坏,10%是网卡坏
发表于 2009-1-18 11:19:40 | 只看该作者 �
拆下网卡芯片,仍不行,真是南桥坏了吗?还有没有别的可能
发表于 2009-1-18 11:24:14 | 只看该作者 �
强行加电,南桥烫,确定是坏了,谢谢大家帮助
