查看: 5254|回复: 15
[求助中]
DELL n4030开机3分钟左右断电,求指导 啊
发表于 2014-7-9 22:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台DELL N4030机器开机3-5分钟断电了,机器是I3的,ATI独显的,刷BIOS,断开温控的三极管,换EC,换CPU,还是断电,开机的时候过一会儿测试,风扇上的供电5V -run power会跳变,换 了几个电容还是一样。求指导啊
发表于 2014-8-23 20:20:02 | 只看该作者 �
其实这个问题,我遇到过,根本就是什么其他问题。把整个散热模组都换掉,就好了。曾经这个现象,我换过CPU ,内存,小板,大板,电源,屏,该换的,能换的都换了,还是几分钟准时掉电,换了散热模组就好了。
发表于 2014-7-9 22:42:00 | 只看该作者 �
固定的三分钟吗,还是大概三分钟掉电
发表于 2014-7-9 22:59:05 | 只看该作者 �
BIOS‘ 温控
发表于 2014-7-9 23:00:24 | 只看该作者 �
这个机器 这个问题我修过 是显卡坏了 重新直球没有用  必须换显卡  希望对你有帮助
发表于 2014-7-9 23:29:30 | 只看该作者 �
先加焊显卡,不行再换桥。
发表于 2014-7-9 23:38:34 | 只看该作者 �
温控三极管断开没用的 要直接把电容短接的 还有温控问题的话 风扇有没有狂转
发表于 2014-7-9 23:57:14 | 只看该作者 �
先加焊显卡.看有无改善
发表于 2014-8-4 12:34:58 | 只看该作者 �
手上也有一台这样的毛病头痛
发表于 2014-8-4 12:46:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 19:02:03 | 只看该作者 �
显示正常吗  测试过温度吗
发表于 2014-8-10 19:20:40 | 只看该作者 �
我搞过,应当换个显卡搞定
发表于 2014-8-23 21:22:07 | 只看该作者 �
先屏蔽温控试试,散热器坏也会呀。
发表于 2014-8-23 21:56:40 | 只看该作者 �
手上也有一台。没有修好
发表于 2014-8-23 22:50:54 | 只看该作者 �
温控整了要是不行, 就做显卡吧
发表于 2014-8-23 22:55:29 | 只看该作者 �
先换掉CPU供电的那几个管子再说
