查看: 2987|回复: 5
[主板维修]
求助 华硕M4A77T SI
发表于 2014-8-13 11:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A77T SI  不跑码,测CPU没有电压,取下CPU以后有电压,换个CPU以后卡上,还是没电压,取下CPU以后就有电压。别的供电正常
求助
发表于 2014-8-13 14:19:29 | 只看该作者 �
换个CPU以后卡上,还是没电压。意思是说检测卡上没有12V,灯不亮。
发表于 2014-8-13 14:31:53 | 只看该作者 �
怎么可能 太不科学了。没有CPU的话,CPU供电根本就不可能有。
发表于 2014-8-16 18:02:26 | 只看该作者 �
楼主能不能把你的BIOS读出来分享下
发表于 2014-8-17 13:07:04 | 只看该作者 �
查一下CPU工作条件
发表于 2014-8-20 00:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有一块一样的问题,上真 u没电压,拿下u有1.4v。供电芯片换了无果。asp9030  en有2v。,没搞定。
