查看: 1533|回复: 0
[主板维修]
联想s410s310不开机,电流0.2左右
发表于 2020-4-10 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户的机器,联想s310板号A321P rev1.0,机器故障,可以上电不开机,电流0.24掉到0.22,测除了显卡供电没有,其他所有供电都正常。首先考虑bios问题,论坛下载bios,刷上,结果总是提醒校验不通过,找了一个8M芯片,试了一下,全部通过。。。但是故障不变,继续下载。。。包括原机备份包括所谓的淘宝购买,刷了5个,全部一样的故障。论坛找图纸,没有,找点位,也没有。准备直接干一体桥的时候,想还是再找一下BIOS试一下吧,然后发现S410的板号竟然和s310一样的,然后去找了一个s410的论坛师傅淘宝买的BIOS,死马当活马医吧,结果刷上以后亮机了。      s410,s310的机器原机备份的bios是不能用的,大家一定记着不要去动别的地方,我显卡供电修过了,都要准备干桥了,完全被误导了。亮机bios我发上来,有需要的下载了试试吧。
联想S310S310A321P REV1.0.rar
3.31 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
