查看: 2900|回复: 3
[优派]
LED屏参数说明
发表于 2014-9-4 02:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                          LED屏参数说明
    液 晶 屏 参 数                                   输 出 座 子                 电 流 及 电 压                                   脚 位 定 义
类型    厂家      屏型号             材质和PIN数    数量和间距    输入电压   输入电流         1-  2-  3-  4-  5+  6+  7-  8-  9-  10- 脚(10PIN)
LED    中华    CLAA215FA04         FFC  10PIN      0.5mmX2       9V-25V    322mA                  5和6:LED+    1~4  7~10:LED-
简要说明:
1:FFC(扁排线意思)
2:0.5mmX2(扁排线的间距0.5mm   有2个这样的FFC  也就是接两个灯条。比如:19  20  22寸多为两个灯条)
3:5脚和6脚:LED+    1脚~4脚  7脚~10脚:LED-  (表示灯条5,6接供电     1脚到4脚   7脚到10脚接反馈:通代升压板都接地就可以了)
  其实LED背光的维修最大的理解难度就在LED屏上的灯条上。不同的屏  不同尺寸,甚至一样的尺寸LED液晶屏用的灯条都可能是不一样的。因为灯条的长度可以用不同的串和不同的并的组合都可以实现。所以品牌机的灯条都会各不相同的。即使尺寸一样也是不能相互代换的(并电压会不一样)。所以对LED液晶屏上的背光灯条的结构了解和理解。是比较重要的。
发表于 2014-9-4 07:54:48 | 只看该作者 �
正要找这个东东,不是还有12的吗
发表于 2014-9-9 16:07:13 | 只看该作者 �
维修中用到的,呵呵,谢谢提供
发表于 2014-9-10 12:53:17 | 只看该作者 �
维修中用到
