查看: 2227|回复: 16
[求助中]
联想E40掉电
发表于 2014-7-17 13:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  按下卡机键 裸板点电流到0.5A左右掉   换过cPU 各个供电都量过没问题    没有思路   其中有一点时间能正常开机 使用  过会儿又不行了
发表于 2014-7-17 13:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流到0.5A左右掉,应该是内存没过内存,换个内存试试,查内存工作条件。
发表于 2014-8-8 09:34:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道楼主的问题解决 没有?
发表于 2014-8-8 11:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想三星问题不是一般的多
发表于 2014-8-8 11:55:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊一下 CPU供电控制芯片 试一下
发表于 2014-8-8 12:56:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你加焊下南桥试试,我遇到过很多这样的电流加焊南桥好了
发表于 2014-8-8 13:30:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu供电没有出来啊
发表于 2014-8-8 13:34:53 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
供电没问题 就查信号吧 看有拉低的吗
发表于 2014-8-8 13:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
测一下哪个电压先掉
发表于 2014-8-8 14:23:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个BIOS是一下吧
发表于 2014-8-8 14:43:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道楼主有没有维修OK,,,
发表于 2014-8-12 14:59:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BOIS不管用
发表于 2014-8-12 15:02:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压都没出来完   建议楼主说详细些
发表于 2014-8-12 15:06:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吧主板的上的的电压全部先量一遍
发表于 2014-8-18 11:05:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过,加焊显卡。
发表于 2014-8-18 11:11:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
平台复位测下
发表于 2014-8-18 13:11:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看内存的保险有没有断!!!!!内存贴纸下面覆盖
