查看: 1404|回复: 8
[求助中]
东芝L630断电
发表于 2014-11-15 12:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝L630断电  通电开机电流0.34就断电了  bios写了  还是不行   是集成主板的  兄弟们修过这种问题吗、、
发表于 2014-11-15 12:27:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看有没有NEC电容呢
发表于 2014-11-15 12:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是不出CPU供电,或者CPU供电异常,把CPU芯片换了试试看看吧
发表于 2014-11-15 12:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
待机多少?如果待机是0.34的话是短路啊
发表于 2014-11-15 12:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你们知道是什么问题可以说一下吗
发表于 2014-11-15 12:35:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个电压好像没有出全吧,量一下看哪些电压没有出来
发表于 2014-11-15 12:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看看有没有短路的地方
发表于 2014-11-15 12:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
最好查查后续有没有问题
发表于 2014-11-15 13:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般经验,这电流连CPU供电都没出来。
