查看: 4422|回复: 17
技嘉 ga-p55-s3 不认硬盘
发表于 2014-8-13 14:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 独立大板  GA-P55-S3  所有的接口都不认硬盘dos下 刷过bios  故障依旧   前段时间有一台也是 技嘉 H55的 集成的
不认硬盘 刷了 主板上的M_BIOS  就好了
这张主板没有M bios  大神们 有碰到过吗 集思广益啊
发表于 2014-8-13 14:23:39 | 只看该作者 �
换一个南桥试试
发表于 2014-8-13 14:29:28 | 只看该作者 �
考虑换南桥吧。 一般这种问题都是换南桥。换好过很多
发表于 2014-8-13 15:13:26 | 只看该作者 �
换南桥,一般遇到这种情况,但有时候客户嫌费用高点,就直接换板子了
发表于 2014-8-13 15:35:46 | 只看该作者 �
换南桥 那是下下策啦
发表于 2014-8-13 16:19:33 | 只看该作者 �
确保硬盘是好的,BIOS重设,串口是开启的。还不行,是要考虑南桥。
发表于 2014-8-13 18:02:36 | 只看该作者 �
一般不认硬盘都是bios的问题,先调bios后患南桥
发表于 2014-8-13 18:07:49 | 只看该作者 �
现在的工钱都不高了 干桥人家也好像不怎么舍得好多感觉没必要直接换新板了 难啊
发表于 2014-8-13 19:54:56 | 只看该作者 �
回焊下南桥就好了0.。。。
发表于 2014-8-13 20:05:12 | 只看该作者 �
不行就换南桥吧
发表于 2014-8-13 21:32:13 | 只看该作者 �
一定有BOSS的
发表于 2014-8-13 22:36:05 | 只看该作者 �
IO的问题吧
发表于 2014-8-13 22:41:08 | 只看该作者 �
刷过BIOS还不行,检查一下时钟芯片发到南桥的时钟对吗。100m时钟
发表于 2014-8-14 01:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下SATA模块的时钟,1.05V/3.3V供电,确认BIOS设置没有问题的话再干桥!
发表于 2014-8-14 11:05:49 | 只看该作者 �
硬盘确定是好的,数据线,供电,都正常的话,就考虑换桥吧。。。
发表于 2014-8-14 11:49:48 | 只看该作者 �
查STAT时钟,正常的话只能换人桥试试,不然浪费时间,很难查出问题
发表于 2014-8-22 22:59:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS,后换数据线,查SATA工作条件.
发表于 2014-8-22 23:10:24 | 只看该作者 �
电源数据线硬盘南桥
