查看: 4528|回复: 25
YESTON G41T主板不认USB,怎么回事?准备干桥了
发表于 2014-8-16 17:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打值前后数据供电线都有534,进BIOS认不到USB,BIOS里的USB也是打开的,没辙了,请教大神解答?
发表于 2014-8-16 18:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打d+d-对地。
正常530左右  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:14
发表于 2014-8-16 19:00:24 | 只看该作者 �
供电正常吗?先从简单的开始,加焊一下南桥先吧
加焊?我准备换新的  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:15
发表于 2014-8-16 19:16:18 | 只看该作者 �
USB时钟 看下
在哪测啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:14
发表于 2014-8-16 20:14:36 | 只看该作者 �
正常530左右
发表于 2014-8-16 20:14:55 | 只看该作者 �
在哪测啊。。。。
发表于 2014-8-16 20:15:19 | 只看该作者 �
加焊?我准备换新的
先简单的再复杂的呀,说不定加焊一下就行了,那不是省了换桥麻烦  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:18
发表于 2014-8-16 22:18:30 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-8-16 20:15
加焊?我准备换新的
发表于 2014-8-16 22:25:35 | 只看该作者 �
基本桥坏了
马上准备干桥  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:07
发表于 2014-8-16 23:17:50 | 只看该作者 �
测下时钟芯片USB-CLK数值,有48M波输出,电压1。6V,直接通南桥,中间线无断,再干桥吧//
没图纸,没点位图,怎么找这个测量点呢  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:07
发表于 2014-8-17 10:07:17 | 只看该作者 �
没图纸,没点位图,怎么找这个测量点呢
发表于 2014-8-17 10:07:44 | 只看该作者 �
马上准备干桥
发表于 2014-8-17 21:44:33 | 只看该作者 �
测下USB中间2脚的对地值,量USB的供电,最后直接干南桥
一切正常。  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:21
发表于 2014-8-18 10:09:27 | 只看该作者 �
一般都是桥坏了
其它都是好的,就不认USB就要换个南桥,不划算啊,哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:23
发表于 2014-8-18 10:29:12 | 只看该作者 �
更换南桥,应该会好 80%
换了个后就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:22
发表于 2014-8-23 16:31:47 | 只看该作者 �
先把南桥加焊一下,看看能不能解决
加焊是不行的,因为是南桥局部的问题,我后来换了个南桥好了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:22
发表于 2014-8-24 12:21:05 | 只看该作者 �
一切正常。
那应该就是南桥的问题了,干桥吧,骚年  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:53
发表于 2014-8-24 12:22:29 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-23 16:31
先把南桥加焊一下,看看能不能解决
发表于 2014-8-24 12:22:47 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2014-8-18 10:29
更换南桥,应该会好 80%
换了个后就好了。
发表于 2014-8-24 12:23:31 | 只看该作者 �
