查看: 2444|回复: 12
[维修经验]
联想昭阳E46白屏秒杀
发表于 2014-8-15 17:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一次发维修贴,各位高手不要笑话
用户拿来一联想昭阳E46说白屏.开机后确实白屏,外接显示器正常,能进系统.于是告知用户主板问题,谈好价格让用户明天来取.
三两下拆掉C壳量屏供电,预料中的0V 开始查图
开机白屏后测得int_disp_on电压为0V,那么Q4截止,使得Q3 Q1的2脚高电平,从而这两人管子导通,拉低了3脚电压.也就是LCDVCC_ON信号低电平,Q2不导通.LCDVCC也就没有了电压.追int_disp_on这个信号,发现是显卡发出的,只因这个信号动显卡不划算.果断拆掉Q3和R12.这样Q2就直接得到了一个高电平使得Q2导通.再次开机后久违的LENOVO出来了...维修到此为止收工.
发表于 2014-8-15 17:31:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有屏供电一般都是暗屏吧。是不是搞错了哦???
是你搞错了,,,  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:41
发表于 2014-8-15 17:36:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏供电一般过保险,供电为0V应该是有图像,无背光
发表于 2014-8-15 17:41:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是你搞错了,,,
发表于 2014-8-15 18:06:36 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
一般都是少供电
发表于 2014-8-15 18:15:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
果然是秒杀,思路简洁,果断快速。
发表于 2014-8-16 09:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真让人羡慕,秒杀啊
发表于 2014-8-16 09:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我也有遇到 看楼主的确秒杀 学习了
发表于 2014-8-16 09:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电被拉低了,轻轻松松钞票到手,哇哈哈
发表于 2014-8-16 09:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
像这种一般是屏开启的芯片故障了吧
发表于 2014-8-16 09:53:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏供电没有
发表于 2014-8-16 09:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
int_disp_on这个信号的发出条件不清楚,有兴趣的可以研究下
Lenovo E46 (Quanta LL6) Laptop Schematics.rar
690.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-16 10:00:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟的机器也有这样的。和楼主一样不想做显卡外部改一下就ok了。
