查看: 3793|回复: 31
[已解决]
B470E不开机,待机大
发表于 2014-5-25 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用手摸CPU供电铁皮管子,好烫,换,电流1.05-1.28不亮,后换CPU 机器亮了,没想到此机器的CPU这摸容易坏,好像现在的机器CPU容易烧。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-23 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 10:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zxszmca + 5 支持发帖!!
发表于 2014-5-25 14:37:02 | 只看该作者 �
铁管给 CPU供电,烧了肯定会影响到CPU啊 ,这个烧CPU还有几率的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-25 15:11:48 | 只看该作者 �
王八壳烧,为什么会引起CPU烧呢???????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 14:54:32 | 只看该作者 �
cpu也要好几百的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 14:32:42 | 只看该作者 �
是这个系列的都这样,都算常识了。王八壳烧掉的U也一般会挂,你去论坛搜就知道
发表于 2014-5-26 09:09:46 | 只看该作者 �
这个机器只要CPU供电的上管坏的话,CPU必坏。
也不一定,  详情 回复 发表于 2014-7-23 10:20
发表于 2014-5-26 15:49:06 | 只看该作者 �
可能是联想为维修人员设计的吧,这种王八壳坏后,百分五十都会把CPU搞坏,还有供电芯片也不能幸免,增加维修成本啊
发表于 2014-5-26 15:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 15:56:55 | 只看该作者 �
这个太正常了 我有的都不去修
发表于 2014-5-26 16:01:49 | 只看该作者 �
今天修到一个换铁皮管的 U可以亮 就是卡LOGO 结果还是U坏了
发表于 2014-5-26 16:06:36 | 只看该作者 �
B460 B460E也有这个通病。
发表于 2014-5-26 16:18:13 | 只看该作者 �
已经是同病了  cpu的供电管坏  和无法关机 bios坏 都是b460的同病
发表于 2014-5-26 22:44:47 | 只看该作者 �
哦原来是这样的啊 了解了
发表于 2014-5-26 22:47:12 | 只看该作者 �
guoqinglei 发表于 2014-5-26 15:56
这个太正常了 我有的都不去修
你的意思是准备转行 修电脑多轻松啊 像你这样的高手大神级别的可以去造电脑了啊  人才让费了啊
发表于 2014-5-26 23:09:04 | 只看该作者 �
修过几台,没一台烧了CPU的,LZ运气真好
发表于 2014-5-26 23:19:07 | 只看该作者 �
老大,真的是神速啊,向你学习
发表于 2014-5-26 23:22:29 | 只看该作者 �
铁壳的管子就是爱坏,CPU也挂了 只能说明那个人人品差了点
发表于 2014-7-13 16:14:30 | 只看该作者 �
楼主这还算比较幸运的了,只是换管子和CPU。
发表于 2014-7-14 17:41:22 | 只看该作者 �
碰到过这问题的
发表于 2014-7-14 17:41:47 | 只看该作者 �
已经修了3台都是把CPU都烧了
