查看: 4672|回复: 17
技嘉主板一点开机排针就断电重启是怎么回事啊,测试卡会跑代码
发表于 2014-8-7 17:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。测试卡代码每次跑到C1的时候就灭了重新亮,求大神帮助
发表于 2014-8-7 17:22:40 | 只看该作者 �
什么型号的板子 。。。
技嘉GA-EP45-UD31  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:25
发表于 2014-8-7 17:25:27 | 只看该作者 �
鑫东方电脑维修 发表于 2014-8-7 17:22
什么型号的板子 。。。
技嘉GA-EP45-UD31
发表于 2014-8-7 19:05:15 | 只看该作者 �
跑C1内存不过 测下各路供电
有时候点开机排针一会才断电,有时候一点直接断电  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:45
发表于 2014-8-7 22:39:55 | 只看该作者 �
插下内存,洗刷刷,不行查下开机排阵。。。。
开机排针有5V的供电啊  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:46
发表于 2014-8-7 23:10:02 | 只看该作者 �
排除内存好坏    ,再查查内存的供电  负载   系统管理总线的电压正常不
受到警告 7#
发表于 2014-8-7 23:24:49 | 只看该作者 �
学习学习 。台式的主板没搞过 。。
发表于 2014-8-8 04:14:12 | 只看该作者 �
量内存工作条件,刮槽,换内存,刷BIOS,清理cpu座子。
发表于 2014-8-9 11:45:59 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2014-8-7 19:05
跑C1内存不过 测下各路供电
发表于 2014-8-9 11:46:32 | 只看该作者 �
开机排针有5V的供电啊
发表于 2014-8-9 13:04:42 | 只看该作者 �
我试试内存坏就会关机
发表于 2014-8-9 13:41:49 | 只看该作者 �
好像是不断的重启吧 技嘉这种问题遇见挺多的
你是怎么解决的??  详情 回复 发表于 2014-8-11 11:12
发表于 2014-8-9 17:20:18 | 只看该作者 �
建议你去论坛看一下徐总的帖子,学习一下,反复档C1重启
哦哦,好嘛  详情 回复 发表于 2014-8-11 11:13
发表于 2014-8-11 11:12:49 | 只看该作者 �
你是怎么解决的??
发表于 2014-8-11 11:13:19 | 只看该作者 �
哦哦,好嘛
发表于 2014-8-11 11:34:39 | 只看该作者 �
你那是几代的内存的。
发表于 2014-8-12 12:47:25 | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2014-8-12 12:52:56 | 只看该作者 �
刷BIOS  测内存条件  看CPU有没有装好  北桥有没有空焊
