查看: 6168|回复: 12
[求助中]
联想Y470 开机灰屏 可以听到进系统声音 外接正常 实在不好判断是哪里问题?
发表于 2014-7-24 14:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 开机灰屏 可以听到进系统声音 外接正常 实在不好判断是哪里问题? 原来的屏幕是140超薄的屏幕 换个140普通的屏 开机提示红白绿蓝  用示波器也打屏线接口的EDID波形了  显卡应该已经发出读屏信息了 ,屏线的问题大点 还是显卡的问题大点 还是其他问题多点,有遇到这种情况的吗?
发表于 2014-8-8 15:13:46 | 只看该作者 �
80%是屏线的问题
换过屏 屏线 故障依旧 应该是显卡的问题 客户不修了  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:27
发表于 2014-8-8 15:27:56 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2014-8-8 15:13
80%是屏线的问题
发表于 2014-8-8 15:28:26 | 只看该作者 �
此机器外接vga  接硬盘进系统才会显示
发表于 2014-8-8 15:59:31 | 只看该作者 �
我前两天也碰到一个一模一样的,屏线换了,屏换了,显卡做了三遍还是灰屏。。。。
应该是显卡芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:08
发表于 2014-8-8 16:08:02 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片坏了
发表于 2014-8-8 16:11:41 | 只看该作者 �
楼主换显卡好了吗  感觉还是屏线或者有没 解码芯片的  曾经碰到一个联想的  跟你现象一样 换了个解码芯片就好了  没图纸 没办法确定有没这个芯片
客户不修了 拿走了  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:13
发表于 2014-8-8 16:13:55 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2014-8-8 16:11
楼主换显卡好了吗  感觉还是屏线或者有没 解码芯片的  曾经碰到一个联想的  跟你现象一样 换了个解码芯片就 ...
客户不修了 拿走了
发表于 2014-8-8 16:19:45 | 只看该作者 �
显卡问题啊 。
发表于 2014-8-8 16:20:23 | 只看该作者 �
量下接口id线正常不
发表于 2014-8-8 16:20:45 | 只看该作者 �
  也有可能桥的问题啊
发表于 2014-8-8 16:24:52 | 只看该作者 �
感觉也有点像屏码片问题
发表于 2014-8-8 16:36:06 | 只看该作者 �
换条频线看下
