查看: 4206|回复: 19
[主板维修]
求助 华硕p5g41t-m lx 跑d0-98-96-00
发表于 2014-3-16 19:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:华硕p5g41t-m lx 跑d0-98-96-00 刷bios无果知道这个是通病..测量bios 8脚有3.3v第三脚无3.3V.心喜以为捡便宜了。换掉旁边的822排阻,还是没有电压……可能以为没换好,再换一个,还是一样,测量电压一端有3.3v另一端没有0V……打开图纸,这个3.3V除了去桥就是这个排阻了。
还有就是测量内存的系统管理总线都是为低电平……
求助一下,……没思路了、。
补充内容 (2014-3-17 16:38):
修好了……。答案在8楼~~
发表于 2014-3-17 16:51:07 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2014-3-17 11:08
内存总线不正常,肯定要先修内存中线啊,有点位,看看都练了哪儿
感谢7楼的思路,不然我一直在纠结这个bios3脚的3.3V了。下午我就去查这个系统管理总线了……点位图上看是从南桥附近的过来的……
测量272排阻一端为3.3V,一端为0.78V..
拆下这个272排阻,再测,不到1K..有戏 换了一个上去……出来奇迹了……
论坛里搜了一遍,好像没有因为系统管理总线偏低引起的跑d0-98-96-00
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-3-16 19:14:30 | 只看该作者 �
好好想想啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-16 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存系统总线不正常你跑下线好像连接到822排阻
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-17 09:56:23 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2014-3-16 22:59
吧bios取了看一下还有3.3伏了吧
取下来量3脚位上就有3.3V
发表于 2014-3-17 02:15:10 | 只看该作者 �
这板子的通病是出了名的,楼主修好后记得写下心得阿供大家互勉啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 22:59:07 | 只看该作者 �
吧bios取了看一下还有3.3伏了吧
取下来量3脚位上就有3.3V  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:56
发表于 2014-3-17 11:08:46 | 只看该作者 �
感谢7楼的思路,不然我一直在纠结这个bios3脚的3.3V了。下午我就去查这个系统管理总线了……点位图上看是从南桥附近的过来的…… 测量272排阻一端为3.3V,一端为0.78V..[attachimg]700524[/attachimg] 拆下这个2  详情 回复 发表于 2014-3-17 16:51
发表于 2014-3-17 18:30:11 | 只看该作者 �
不要被大众所说的通病所误导,修板子要遵循原理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:11
发表于 2014-3-20 20:47:55 | 只看该作者 �
我坚决同意楼上的说法
发表于 2014-7-22 17:57:23 | 只看该作者 �
好经验 。下次碰到可以直接秒杀。
发表于 2014-7-23 23:36:00 | 只看该作者 �
which tool used to see these bitmaps kindly guide me
发表于 2014-7-24 02:29:49 | 只看该作者 �
很强大!!学习了
发表于 2014-7-24 07:53:13 | 只看该作者 �
不看答案猜测是 南桥排阻问题
受到警告 15#
发表于 2014-8-9 11:12:48 | 只看该作者 �
点位  求分享!
受到警告 16#
发表于 2014-8-9 15:03:55 | 只看该作者 �
恩以后 在遇到这样的板子会注意的
