查看: 3325|回复: 3
[主板维修]
电源管理芯片,isl6312crz。
发表于 2014-6-24 20:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个板子,上cpu、假负载,无核心电压,场管击穿,更换,更换后又被击穿。更换新ic芯片,就是这个isl6312,还是没有cpu核心电压。测量芯片供电各脚正常,可是上下管信号脚有的有0.0几v,有几个甚至没电压。电源ic是新的啊。难道是我焊接没焊好?不知道该怎么办了,各位大神快来啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:07
发表于 2014-6-24 23:03:25 | 只看该作者 �
把mos管拆下来后,量主板的G和S是不是还是短路的,如果是,就还有别的地方短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 助人为乐奖~
发表于 2014-8-4 16:27:57 | 只看该作者 �
其他MOS管可能也许会有阻值变低的
