查看: 2264|回复: 14
[联想]
长城M1931开关没反映
发表于 2014-8-6 09:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里也有一台M1931  长城的   驱动板供电正常   屏位置供电正常   按键也有电压  就是开关没反映  开关键也正常
程序擦不掉怎么解决啊     用的TL866CS的编程器
发表于 2014-8-6 09:59:28 | 只看该作者 �
帮忙建议一下 查那个位置
发表于 2014-8-6 10:07:44 | 只看该作者 �
这显示器来着?
发表于 2014-8-6 10:26:58 | 只看该作者 �
照你说的。都正常。那就刷个muc。管好。。
发表于 2014-8-6 11:10:19 | 只看该作者 �
这种机子直接刷程序.
发表于 2014-8-6 11:30:02 | 只看该作者 �
我的编程器不是在线刷的,需要把程序芯片取下来,我试了芯片擦除不掉是不是要换一个啊,那种型号的合适?
发表于 2014-8-6 11:56:03 | 只看该作者 �
直接刷程序.
发表于 2014-8-6 12:06:50 | 只看该作者 �
按键、程序一个个试
发表于 2014-8-6 12:08:33 | 只看该作者 �
求解答。。。。。
发表于 2014-8-6 12:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 12:26:39 | 只看该作者 �
供电都正常的先刷程序试试,再不行就扔一边吧
发表于 2014-8-6 13:51:45 | 只看该作者 �
刷个muc试试
发表于 2014-8-6 22:52:26 | 只看该作者 �
换个bios芯片就好了
发表于 2014-8-7 09:50:55 | 只看该作者 �
这个机器,不用费心思了,直接刷程序
发表于 2014-8-7 09:56:41 | 只看该作者 �
直接换一个不就好了
