查看: 2598|回复: 5
请问17寸优派行枕校管在电路中那个位置?
发表于 2008-11-17 11:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸优派出现缩屏,我怀疑是行枕校管有问题,但不知在那个位置.请问17寸优派行枕校管在电路中那个位置?拜托各位
发表于 2008-11-17 11:41:29 | 只看该作者 �
来张照片,没修过不大清楚啊
发表于 2008-11-17 12:19:34 | 只看该作者 �
可不可以调大?
看看TIO122是不是好的!~·
发表于 2008-11-21 09:35:06 | 只看该作者 �
是TIP122。(大部分机器用这种型号,有些用C2026或其它三极管,AOC有少量机器用MOS管)
这个东西一般会安装在散热片上;
E极接地,C极连有一个电感,
电感另一端连两个二极管,其中一个负极接行C极正极接电感,另一个正极接地负极接电感。这两个二极管很可能做成一个和三仍管外形一样的东西(它也会装在散热片上)
B极前有三极管驱动,控制信号由行场IC或CPU提供。
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2008-11-21 09:37 编辑 ]
发表于 2008-11-21 10:52:10 | 只看该作者 �
还有用D1413的行宽管
发表于 2008-12-16 16:00:41 | 只看该作者 �
我现在有两台E72F行幅度不足,找不到故障点,都修晕了
