查看: 1980|回复: 7
[联想]
长城W9MEI5电源板
发表于 2014-8-2 14:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道长城W9MEI5电源板电源芯片真下方一个电阻什么型号 被炸了只看得见前两位数字是22什么的 谁知道能否告诉我下 谢谢
发表于 2014-8-2 15:18:55 | 只看该作者 �
发个图上来,看看是不是和我手里的一样
发表于 2014-8-2 15:42:42 | 只看该作者 �
怎么没发图上来啊
没发过图 不知道怎么发  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:22
发表于 2014-8-2 18:22:10 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-8-2 15:42
怎么没发图上来啊
没发过图 不知道怎么发
发表于 2014-8-2 18:57:59 | 只看该作者 �
lovewalt 发表于 2014-8-2 15:18
发个图上来,看看是不是和我手里的一样
图发上来了
发表于 2014-8-2 19:12:23 | 只看该作者 �
我瞎换过一些 如470, 220。2200的都不行装上去会吱吱的响 电压倒是正常 不过插上灯管指示灯就一闪一闪的 也会吱吱的响
发表于 2014-8-2 19:41:30 | 只看该作者 �
不行就找个一样的电压芯片的图纸参照下
发表于 2014-8-3 12:11:59 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-2 19:41
不行就找个一样的电压芯片的图纸参照下
找过了 也不行
