查看: 2778|回复: 2
[优派]
联想B460待机电压高,显卡供电没有
发表于 2014-7-30 16:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460笔记本主板裸板电压上到1.05A后不动,待机电压偏高。0.03A,正常是0.006A,有些电源会显示0.01(精度不一样),结是查3.3V的待机电压电容滤波不良换后正常 ,
但是还有一个问题是显卡供电怎么也出不来,芯片是ISL62872量上管G极短路,拆芯片后不短,发芯片,在等芯片到再给结果
发表于 2014-7-31 13:29:46 | 只看该作者 �
你发错地方了
应该发到笔记本那
发表于 2014-7-31 14:19:51 | 只看该作者 �
楼主,太着急了,发显示器版本来了~
