查看: 1885|回复: 10
[求助中]
开机不稳定 神州精盾K480
发表于 2015-3-20 10:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机不稳定,多数是开机不显,大概三次才能亮一次机,开机不亮时电流0,8     亮机就可以正常使用了,新手经验不足   希望有经验的人给个思路。
发表于 2015-3-20 11:23:15 | 只看该作者
机器信息太少    是什么构架的机器     拔掉内存电流多少
不显的时候电流0.8 应该是没过内存,我试过拔掉内存电流0.8. 为什么开机有时过内存 有时不过呀  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:45
发表于 2015-3-20 11:33:35 | 只看该作者
拿下内存擦擦。不行刷个BIOS
这些都试过了 没用的  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:27
发表于 2015-3-20 11:45:18 | 只看该作者
发表于 2015-3-20 14:27:50 | 只看该作者
blmama 发表于 2015-3-20 11:33
拿下内存擦擦。不行刷个BIOS
这些都试过了  没用的
发表于 2015-3-20 14:31:00 | 只看该作者
刷下内存    不行拆开机测下电压
发表于 2015-3-20 14:41:05 | 只看该作者
刷个BIOS 看看
发表于 2015-3-20 15:05:40 | 只看该作者
还是要一步一步查,看电流到了哪里,故障点就容易出来了
发表于 2015-3-21 10:31:42 | 只看该作者
能亮机的时候一切正常  开机不亮的时候 电流0,8  应该是没过内存    什么原因会导致开机有时过内存  有时不过内存呀  内存刷过了  BIOS也刷过了  还是不行
发表于 2015-3-21 11:43:01 | 只看该作者
不和道这机子CPU后面有没有大电容之类的,像海尔T6也常见这种故障
有超级电容呀 但超级不会导致这样的故障吧 超级电容坏了 应该会经常掉电吧? 我也不确定 你遇到过吗 指教一下呗  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:37
发表于 2015-3-21 16:37:09 | 只看该作者
