查看: 5005|回复: 8
[求助中]
宏基4741g不认声卡,喇叭耳机无声音输出
发表于 2014-7-5 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
宏基4741g,目测无进水。
alc272的声卡,测得供电ok、
时钟复位没有电压,时钟复位由南桥发出,断开复位与南桥之间的链接,南桥依旧没有复位电压发出,
换声卡芯片,问题依旧,请问一下是不是南桥出问题了,还是哪里的供电出问题,
acer4741G HM42_CP_0122板号:09920-3 JE40-CP MB.pdf (1.97 MB, 下载次数: 32)
发表于 2014-7-5 11:34:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看网卡是不是把信号拉了。。。不行换南桥
发表于 2014-7-5 11:53:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡把信号拉低?
网卡的复位正常
发表于 2014-7-5 12:18:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看一下网卡的复位,如果网卡有复位可以借一个,如不行,更换南桥了,
发表于 2014-7-5 13:00:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就肯定是南桥的问题了
发表于 2014-7-5 13:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可查下声卡的时钟复位还去那些地方,如果没有,直接杀南桥吧,上次那个不是声卡就是杀南桥好的
发表于 2014-7-5 14:01:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
有声卡换声卡,没声卡换桥。
发表于 2014-7-5 14:33:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
很多是声卡芯片不良导致。换芯片。
发表于 2014-7-26 09:25:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
