查看: 2399|回复: 6
[飞利浦]
飞利浦190EW闪屏
发表于 2014-7-22 16:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
通电屏莫闪烁,狂闪。。。换了电源板,一样闪,断开驱动板,一样闪,换了块屏一样闪。请问大神,这是哪里的问题呀。。。
你换了电源板是一体板的还是独立电源板的,如果是独立电源板的话,故障就在高压了。  发表于 2014-7-22 16:19
发表于 2014-7-22 16:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是一体板,型号一模一样的
发表于 2014-7-22 16:24:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是一体板,型号一模一样的..
发表于 2014-7-22 19:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个高压板试试
发表于 2014-7-23 08:57:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你这么说 除了电源部分好像没别的地方了 屏没问题 驱动板没问题 只剩电源板了
发表于 2014-7-23 09:38:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你测过灯管了么?
