查看: 3017|回复: 4
[主板维修]
GA-M61PME-S2关机不断电维修
发表于 2014-4-13 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
D:\1.jpg客户说开机能正常使用,但关机后风扇还在转,拆下后试下果然关机不断电,记得这块板以前换过桥,
关机后复位灯亮不断电
根据AMD+NV时序图
关机后测CPU供电还有,再测HT1.2V也不关,打开这主板的图纸,找到HTVDD-EN信号如图
测Q69  B极0.6V C极1.1果断换掉这小管后正常关机断电。D:\4.jpg
发表于 2014-4-13 21:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
时序很透彻啊!有图纸吗?分享一下
发表于 2014-4-13 21:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主重新编辑帖子,你的图片根本就没有传上来!
发表于 2014-7-22 11:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能切断电源的故障 好难维修的;
发表于 2014-7-22 16:57:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
NV时序应啊可以解决
