查看: 12763|回复: 28
解决ASUS P5QL SE关于USB问题开机15秒关机故障
发表于 2014-5-14 20:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ASUS P5QL SE开机15秒关机,提示“USB Device Over Current Status Detected !!System Will Shut Down After 15Seconds”
这是USB检测信号出错,USB_OC#出错。本来以为改一下调帽就行了,在主板上找了一遍也没有找到,在网上看到USB_OC#这个信号。找到南桥边上产生这个信号的排组换掉就好了,这个板子是一个是822   一个是472排阻
在主板上就是这两个排组 换掉以后主板就可以正常进系统,测试几分钟也没有问题,这个故障,给大家分享一下,希望大家解决这样的故障有一个思路USB_OC#这个信号可能是检测USB供电反馈到南桥里面的,如果遇到这个问题排组换了就OK了如有错误请大家指正,谢谢!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:31
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
rimnmgds + 10 很给力!
石攻玉 + 5 感谢分享
发表于 2014-5-14 21:01:42 | 只看该作者 �
高手哇!经验之谈!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-14 20:41:17 | 只看该作者 �
问一下楼主那个排阻拆下来以后测量了吗,阻值有明显的变化吗,谢谢。
这个没有测,本来加焊一下就好了,但是过了一会还是这个样了,直接换掉就OK了  详情 回复 发表于 2014-5-14 20:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-14 21:08:11 | 只看该作者 �
能找到图纸就好,找不到图纸的你就没辙,只能挨个换南桥边上的排阻822或者472 上次碰到M5A78的一块具体型号忘了找不到图纸所以只能作罢,后面知道一种方法不用图纸也可以的,也能找到是哪一组上拉排阻,用蜂鸣档,一只表笔在USB保险,一只去找南桥边上的822就能找到了,取掉也可以,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 23:10
越干越聪明了!劳动创造了人类,一点儿不假。  发表于 2014-6-17 16:46
发表于 2014-5-14 20:41:34 | 只看该作者 �
哈哈  下班前几分钟 一客户 那跟你那个一样的主板 说  开起来 十几秒中就关机了   明天看看这两个排阻 是不是坏了
发表于 2014-5-14 20:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 21:11:56 | 只看该作者 �
这个华硕  老是出这个问题    上次我也遇到了一块   毛病一样的
发表于 2014-5-14 21:12:18 | 只看该作者 �
{:4_98:}
这么好的帖子,你就纯表情灌水  详情 回复 发表于 2014-5-14 22:33
发表于 2014-5-14 21:31:34 | 只看该作者 �
华硕822排阻就是一个通病了。cpu风扇针口旁边的也老爱坏
发表于 2014-5-14 21:35:02 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过,很多 时候华硕的主板南桥或IO周围的822容易出问题,找不到点位只有测了
找不到图纸和点位图的话,这种故障是不好修的,还好这个主板论坛里面有点位图  详情 回复 发表于 2014-5-14 22:10
发表于 2014-5-14 22:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 22:14:52 | 只看该作者 �
华硕有图纸就好办,没图纸就是经验了!
发表于 2014-5-14 22:33:17 | 只看该作者 �
这么好的帖子,你就纯表情灌水
发表于 2014-5-14 22:33:50 | 只看该作者 �
排阻一般是怎么损坏的,脱焊还是变质
发表于 2014-5-14 22:46:59 | 只看该作者 �
这个问题还是经常碰到的 经验收起来
发表于 2014-5-15 03:17:48 | 只看该作者 �
就是这个信号搞的鬼。
发表于 2014-6-13 01:07:45 | 只看该作者 �
华硕通病啊,我都是直接拆掉822
发表于 2014-6-17 16:15:06 | 只看该作者 �
看见华硕的板子就是心里烦呀?很多有没有图纸,他那排阻老是有问题哦
发表于 2014-6-17 17:09:19 | 只看该作者 �
这种华硕USB过流现象,还真经常出现在822和472排阻,不过也有可能出现在六角芯片附近的小元件
发表于 2014-7-19 12:40:31 | 只看该作者 �
这个问题应该是经常碰到的 经验收起来
