查看: 1243|回复: 5
[求助中]
哪位能告诉我一下这个5脚的芯片12345是怎么定的
发表于 2015-10-30 20:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哪位能告诉我一下这个5脚的芯片12345是怎么定的    第一脚是哪个。是逆时针数数吗
发表于 2015-10-30 20:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是逆时针数的
发表于 2015-10-30 20:07:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
.....这个都不知道吗,三脚那边逆时钟第一个为第一脚,顺着数一二三,然后过去两脚那边也是逆时针四脚五脚。
发表于 2015-10-30 20:08:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片都是逆时针的 不会就百度这个芯片啊
发表于 2015-10-30 20:20:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不知芯片引脚排列的话,也可根据图纸推断,如3脚接地,5脚接供电正极,就能定位排列顺序了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-30 20:58:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下面一排 左边开始数 123    上面从左边数 54
