查看: 4280|回复: 13
LG L1770HN 屏暗问题?请大师和高手指点!!
发表于 2008-10-26 17:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台LG L1770HN 17寸液晶显示器,故障现像是开机正常,但是屏暗,能显示字符,屏幕也有亮光,应该灯管发光,一句话说就是觉得屏幕亮度不够,其他正常。
自己已维修过的方法:高压板,驱动板全都换过。甚至光用屏和通用的高压板和驱动板组合,也是这个情况;有朋友说是屏老化,我想这台17的屏才用了2年。不可能这么快就老化了,请高手和大师现身指点一下思路,我自己没有办法继续下去了!!
[ 本帖最后由 电脑虫子 于 2008-10-26 17:31 编辑 ]
发表于 2008-10-26 17:30:15 | 只看该作者 �
占楼备用
一直观注!!
发表于 2008-10-26 18:47:56 | 只看该作者 �
灯管的亮度够不够呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-26 19:56:33 | 只看该作者 �
换灯管吧
发表于 2008-10-26 20:38:11 | 只看该作者 �
应该是灯管老化!不知你是否有换?
发表于 2008-10-28 11:16:06 | 只看该作者 �
应该是灯管老化
发表于 2008-11-11 21:34:47 | 只看该作者 �
我已经折完全拆开了,看到灯管亮度正常,灯管应该没有问题。
发表于 2008-11-12 13:59:18 | 只看该作者 �
就是正常了也要换啊
维修 真是没有什么不可能的,
有的时候就是那个样子
建议更换灯管
发表于 2008-11-13 07:56:55 | 只看该作者 �
回帖是支持。辛苦了楼主。。帮你顶几下
发表于 2008-11-13 08:50:28 | 只看该作者 �
你看一下是不是外置的电源,可能是电源里的电容不行了,导至的电源功率不够.
发表于 2008-11-14 16:40:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助。我先全换一下灯管看看,有什么新的进展会及时来回报的!!!
发表于 2008-11-14 22:03:56 | 只看该作者 �
换灯管吧。
换灯管吧。估计是灯和坏啦。
发表于 2008-11-15 13:28:12 | 只看该作者 �
亮度可不可调,可调的话,有可能是上面所说的,不行的话,换存储看!
发表于 2008-11-16 11:02:00 | 只看该作者 �
可能是电源电压过低、、、
