查看: 3154|回复: 24
为何我用烧鸡法不灵?
发表于 2014-4-23 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一板,是顶星的T-RS78G,一上手就测得ATX的3.3大短,,它就跟时钟,IO,NB,网卡片等几个有关,但跑线跑死人啦。按NOTEBOOK的做法,直接采用烧机法。两话不说。
   调好电流,电压,接上1,2,24中的一只脚,黑接负极,0.7V-----4.0V,去他的,没什么发热啊,一摸那条引线,发烫了,马上叫停,一个都没捉到。没错吧?回想一下,是我做得不对,还是这方法不行。
   最后还得用原办法,拆一个量一次,再拆再量,2个小时过去了才找到真凶,拆了时钟就不短了。它是RTM880N-790。还没去找件换,就放在一边。
  回想一下,这如果要赶工如何是好?请问各位高手,我的做法为何没效?是不是只能烧小短,不能烧大短?大家一起进步吗?
你可以考虑将这个几元件的供电断开最查那个短路应该会快点。。  发表于 2014-7-16 09:07
发表于 2014-4-23 20:29:06 | 只看该作者 �
短路的太厉害了 就烧不断
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-23 20:08:53 | 只看该作者 �
哦,忘记了,我都没有这个板的电路图啊,有的可不可给我发一份,我找了但就是找不到,只有一个什么说明书。恳请各位大侠啦!!!!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-23 20:55:06 | 只看该作者 �
谁说呢,大短更好烧  一摸就摸到了
发表于 2014-4-23 20:52:56 | 只看该作者 �
搞个10A的电源,哈哈
发表于 2014-4-23 20:56:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-23 20:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 20:57:13 | 只看该作者 �
qw50 发表于 2014-4-23 20:56
发表于 2014-4-23 20:57:44 | 只看该作者 �
qw50 发表于 2014-4-23 20:57
发表于 2014-4-23 20:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:00:03 | 只看该作者 �
qw50 发表于 2014-4-23 20:59
发表于 2014-4-23 21:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 21:08:02 | 只看该作者 �
11111111111111111111
发表于 2014-7-16 09:08:00 | 只看该作者 �
台式机的我没有用过烧机法。都不会用。。。
发表于 2014-7-16 09:10:35 | 只看该作者 �
我一般烧鸡 都是 找到短路的 电容烧
发表于 2014-7-16 09:10:40 | 只看该作者 �
找自己的原因把
