查看: 775|回复: 5
[求助中]
蓝宝石5600xt 显卡上l500电感 正常的阻值是多少 是什么供电
发表于 2024-12-24 12:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个打值跟核心供电一样是接近0
发表于 2024-12-24 18:59:09 | 只看该作者 �
好像是soc供电 前两天修到过这个板,当时量了下好像是0.8v或是0.9v左右
应该是显存vpp供电 核心供电是下面一排drmos 这个用的是跟1.8v一样的小电流pwm 这个显卡拿走了吗 能不能打一下组值 这个电感  详情 回复 发表于 2024-12-24 20:48
发表于 2024-12-24 12:46:30 | 只看该作者 �
就这个位置
发表于 2024-12-24 12:53:09 | 只看该作者 �
5v供电
发表于 2024-12-24 17:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是5v 5v是12v转的 芯片是类似1117的 ldo 显卡1.8 0.8出了
发表于 2024-12-24 20:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
