查看: 3469|回复: 26
[主板维修]
秒杀华硕M4N78SE主板一块,没啥技术含量,希望给新手提供点经验。
发表于 2014-7-8 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块网吧用的M4N78SE主板,当C5,不过内存,换内存无效,于是拆下维修。
测量内存SPD 3.3V正常,但是DDRII的1.8V供电仅有1.63V,看场管没啥问题,直接搞PWM芯片APM7120,换后测量供电为1.86V,亮机OK。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 21:02
同意楼主: 4
7120其他输出正常码?  发表于 2014-7-8 17:40
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 4 很多都是管理芯片的问题
发表于 2014-7-8 16:51:59 | 只看该作者 �
这样也可以?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 16:29:29 | 只看该作者 �
按错了,编辑不了了,占二楼继续写吧,测量内存SPD 3.3V正常,但是DDRII的1.8V供电仅有1.63V,看场管没啥问题,直接搞PWM芯片APM7120,换后测量供电为1.86V,亮机OK。
原来 是7120坏。。。  发表于 2014-7-8 17:03
发表于 2014-7-8 16:44:21 | 只看该作者 �
我就是新手  经验很重要
发表于 2014-7-8 16:49:18 | 只看该作者 �
经验多一点是一点的。
发表于 2014-7-8 16:51:20 | 只看该作者 �
内存供电故障
发表于 2014-7-8 16:52:27 | 只看该作者 �
菜鸟表示没看懂
发表于 2014-7-8 17:04:05 | 只看该作者 �
电压过底。。。这芯片是比较容易坏的。。。
发表于 2014-7-8 17:09:58 | 只看该作者 �
我帮你把文字加到图片里面去吧
发表于 2014-7-8 18:12:27 | 只看该作者 �
主供电偏低
发表于 2014-7-8 18:32:27 | 只看该作者 �
新手学习中 非常感谢分享经验
发表于 2014-7-8 18:52:38 | 只看该作者 �
有时候内存电压低显示c1的多
发表于 2014-7-8 20:55:36 | 只看该作者 �
电压偏低,小KS
发表于 2014-7-8 23:01:14 | 只看该作者 �
主供电偏地一点点
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-7-9 10:23:07 | 只看该作者 �
来学习下经验
发表于 2014-7-9 10:55:11 | 只看该作者 �
新手虚心学习,积累经验。
发表于 2014-7-9 15:12:01 | 只看该作者 �
无奈  没有看懂问题
发表于 2014-7-9 15:22:08 | 只看该作者 �
恩,可以吧
发表于 2014-7-15 09:19:46 | 只看该作者 �
真晕,这板用了2周,没想到旧病复发了,还是跑C5,内存供电还是1.6V,又换了个APW7120,又好了,不知能用多久?是不是哪里还有问题呢?
发表于 2014-7-15 09:52:02 | 只看该作者 �
会不会是电容滤波不良,导致反馈出问题?
