查看: 12534|回复: 14
[求助中]
IBM T60开机报2100错误,是什么问题?
发表于 2011-1-1 12:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款IBM T60笔记本,开机时报2100错误,进BOIS看没认到硬盘,经测试硬盘是好的,
于是我重新插拔一下硬盘或者清下BOIS,就认到硬盘进系统了,此后一天,不论怎么开关都可以进系统了。
第二天拿出来开机又报2100错误和认不到硬盘了,郁闷啊。。。。。。
哪位大虾知道解决方法啊,告知小弟一下,先谢谢了!!!!!!!!!!
急急急啊!!!!!!
发表于 2011-1-1 13:47:27 | 只看该作者 �
查硬盘口到桥,动动能进的桥和接口注意检查下。
发表于 2011-1-1 13:58:07 | 只看该作者 �
如果从新插插硬盘就能用应该接口接触问题。如果清bios就能用可能跟南桥有关
发表于 2011-1-1 18:14:17 | 只看该作者 �
  是报2010错误吧?硬盘不是原装的 刷BIOS
发表于 2011-1-1 19:25:04 | 只看该作者 �
回复 ssjyabc 的帖子
刷BIOS不行的话 可能是难侨的信号没传 可以做下南桥
发表于 2011-1-4 19:20:12 | 只看该作者 �
哈哈 我遇到一台插硬盘开不机 硬盘的换过
发表于 2011-1-4 20:01:34 | 只看该作者 �
不要动不动就是硬件的问题,先看看软件上的问题。
发表于 2011-1-4 20:11:44 | 只看该作者 �
重新装下系统看下
修过T60吗?  详情 回复 发表于 2013-8-3 14:59
发表于 2012-7-24 11:52:14 | 只看该作者 �
IBM报错还能做系统吗??硬盘问题得查
发表于 2013-8-3 14:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 20:52:05 | 只看该作者 �
我的T60也是报2100,重启有时可以进系统。
如何解决的?................  详情 回复 发表于 2017-3-23 19:30
发表于 2017-3-23 15:39:31 | 只看该作者 �
我的T61的也是报这个
发表于 2017-3-23 19:30:30 | 只看该作者 �
ERROR 2100:HDD0(Hard disk drive) initialization error (2) 应该是硬盘问题,先修复主引导试一下,再换硬盘,不行的话就查硬盘工作条件  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:39
发表于 2017-3-26 18:39:57 | 只看该作者 �
这种先检测下硬盘有没有问题,硬盘没问题,在换系统  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:40
发表于 2017-4-3 10:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-26 18:39
ERROR 2100:HDD0(Hard disk drive) initialization error (2) 应该是硬盘问题,先修复主引导试一下,再换硬 ...
