查看: 3122|回复: 5
[维修经验]
THINKPAD T430U笔记本内存报警只内存维修
发表于 2016-5-14 17:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电脑型号 thinkpad T430U
故障:开机内存报警。
解决办法:直接换内存OK
哎修的都是同行的主板,说内存坏了,收不到钱,看看内存是不是可以修,
1:这根内存上不上都是一样的报警,说明没有识别到内存,把内存上的供电测了一下没什么问题,
2:怀疑是内存码片坏了。这内存码片真几把蛋疼,那么小,也没有座子可以用,于是自己手动做了一个座子。如下图:
3:插上一根好的DDR3 4G双面内存读出程序。然后刷到坏的内存上,上机OK点亮 ,报主板问题。最后附上DDR3 4G 双面内存码片资料, ddr3笔记本4G双面.rar (229 Bytes, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-14 17:38:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太牛逼了, 内存都可以修, 见识了
发表于 2016-5-14 21:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真没想到,台式机的内存应该也可以吧
可以的 都一样的  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:03
发表于 2016-5-14 22:30:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
详细写下制作刷写方法 应该能是精华
这个和刷屏的码片原理是一样的  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:04
发表于 2016-5-15 11:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-14 21:08
真没想到,台式机的内存应该也可以吧
可以的  都一样的
发表于 2016-5-15 11:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
天意wx 发表于 2016-5-14 22:30
详细写下制作刷写方法 应该能是精华
这个和刷屏的码片原理是一样的
