查看: 4833|回复: 22
[求助中]
E47A装BAT电池不触发
发表于 2014-6-12 11:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E47A笔记本,不装BAT电池可以开机,但进系统蓝屏,强行关机后再也触发不了。要扒掉电源线再接
又可以开机。如果装上BAT电池会触发不了,双二极管D21 +3V_RTC正常RTC-RST都有3.3V了 。EC的供电,
复位都有了。关机针也有跳变。D15的DNBSWON—R到南桥也有跳变。。南桥换过新的了。5V_S3和3V-S5也
有了。南桥时钟也正常。第七步正常 ,到第八步南桥就是不发出SLP-S3出来
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-26 11:26
  发表于 2014-6-26 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 12:09
发表于 2014-7-12 14:59:32 | 只看该作者 �
RTC电容换掉,我上次碰过一个。
发表于 2014-6-12 12:04:09 | 只看该作者 �
我估计还是跟 南桥的 RTCRST 有关,周围电路也要看,上次就修了一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 12:09
发表于 2014-6-12 12:34:26 | 只看该作者 �
RTC电容换掉试试
发表于 2014-6-12 12:37:30 | 只看该作者 �
应该是充电电路的问题吧
我装的是主板上的小电池  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:56
发表于 2014-6-12 12:56:28 | 只看该作者 �
秦岩峰 发表于 2014-6-12 12:37
应该是充电电路的问题吧
我装的是主板上的小电池
发表于 2014-6-12 13:16:12 | 只看该作者 �
电路锁死了   拔掉外接 或电池才能解锁     论坛有视频
我没找着,在哪里呢。  详情 回复 发表于 2014-6-12 14:48
发表于 2014-6-12 13:21:06 | 只看该作者 �
适配器检测信号有不?
ACIN有3.3V的。LID也有。EC复位也正常。  详情 回复 发表于 2014-6-12 14:49
发表于 2014-6-12 14:48:43 | 只看该作者 �
我没找着,在哪里呢。
发表于 2014-6-12 14:49:24 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-12 13:21
适配器检测信号有不?
发表于 2014-6-15 10:42:12 | 只看该作者 �
所有的VCCRTC,RTCRST,时钟是内集成的。,DNBWON一接电就有3.3这个电压不是按开机键后由低变为高吗。关机后RSMRST一直都有3.3。
发表于 2014-6-15 10:46:59 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?分享下啊。。。我觉得要查南桥的 RTCRST 电路,周边电容换了。再就是bios刷下
还没修好。EC也换了。  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:53
发表于 2014-6-15 10:53:05 | 只看该作者 �
南桥换过了就刷BIOS不行就换EC试试、
发表于 2014-6-21 09:53:29 | 只看该作者 �
还没修好。EC也换了。
发表于 2014-6-26 09:40:14 | 只看该作者 �
我的也是这个问题。。楼主搞定没
发表于 2014-6-26 10:11:13 | 只看该作者 �
没有遇到过,多半在南桥那边有问题,rtc电路
发表于 2014-7-10 17:15:07 | 只看该作者 �
大神啊。、教小弟怎么看图纸好吗
发表于 2014-7-12 14:50:24 | 只看该作者 �
我也是这个问题  电池不触发  南桥收到BTN挑变  不输出SLP-S3   RTC 电路是正常的
发表于 2014-7-12 14:51:00 | 只看该作者 �
顶下
