查看: 5378|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-G41M-ES2L 从上电保护到有复位不跑码
发表于 2014-3-15 16:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片技嘉的板子  版号看主题 接手故障是 不放E系列cpu(上低端U)上电时 没问题  但是 cpu的供电能达到1.5v  上 不跑码   但是上E系列cpu时就会上电保护! 于是乎  我以为是cpu场管 或供电芯片有问题  但是不经意间  不上U上电   是没问题的  不保护!  于是就来烧鸡烧一下! 上E系列cpu  直接强开机! 哇! 发现南桥不烫!但是IO的温度就相当的高啊!于是拆IO  型号  IT8718F-S  换了俩  竟然都不上电了  我擦   我坚信我的判断!  终于在换了第三个后  上电了  复位与出来了  测量各个供电基本没什么问题了  但是 坑爹的是  还是不跑码!!!!!!!求大神给个思路  指导我应该怎么继续查一下!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-15 16:22:24 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-3-15 16:10
不提醒我倒忘记了   次IO 是另外一块技嘉板子上拆下来的!!!!因该和这个问题没关系!
IO的脚位都测量了吗
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-3-15 16:30:34 | 只看该作者 �
jie8888 发表于 2014-3-15 16:22
IO的脚位都测量了吗
没有此  IO 的pdf   另外  请教下  应该测量那些脚位?说几个吧!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-15 16:05:59 | 只看该作者 �
技嘉主板的IO是技嘉专用的啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-15 16:10:32 | 只看该作者 �
jie8888 发表于 2014-3-15 16:05
技嘉主板的IO是技嘉专用的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-15 17:00:37 | 只看该作者 �
好吧  我确定你是打算蹭分的!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 16:44:52 | 只看该作者 �
IO的脚位都测量了吗
ITE的吗
发表于 2014-3-15 16:40:14 | 只看该作者 �
继续换IO
发表于 2014-3-15 17:03:27 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-3-15 17:00
好吧  我确定你是打算蹭分的!!!!!!
   ITE的测 67 75 72 71 76 72脚是IO到南桥。 71脚是南桥到IO  76 IO到绿线。
发表于 2014-3-15 17:10:57 | 只看该作者 �
大哥  您这是在说上电时序嘛????好吧  被你打败了!!!!
发表于 2014-3-15 17:14:43 | 只看该作者 �
我是新手 我不敢保证我说的对不对。只是参考建议
发表于 2014-7-11 17:38:35 | 只看该作者 �
你这个是普通的,技嘉是带GB的,你还有的学了
发表于 2014-7-11 17:40:33 | 只看该作者 �
时序走完了吗?刚才那人说的是不开机的,你不要去强行开机这样会出问题的,还有就是保护是电源保护还是主板保护一定要区分,能正常开机就供电时钟复位,没什么难的,这个图纸论坛有
发表于 2014-7-11 17:43:26 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?替换法
发表于 2014-7-11 19:20:53 | 只看该作者 �
换CPU,换内存,查两个好信号,查PCI A34脚有无侦信号3.3v ,上假负载一个个去测吧,你会发现奇迹的
