查看: 1277|回复: 0
一块dell服务器主板求思路
发表于 2015-10-11 19:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全貌,高清的太大传不上来通电跑00-01报警,是内存的报警。cpu,桥,总线,内存。核心供电正常!最后量到内存238脚供电才0.2,不正常【正常为3.3】。
量电阻阻值正常,看来是后面拉低了电压,没图跑线跑得脖子疼!
【时钟芯片背面还经过一个NPN三极管就没画出来】到图上这个NPN三极管的S脚 D脚经过一个O欧电阻进网卡,G脚12V,我去掉三极管,内存238脚3.3正常了。但是还是报警。。。。去掉网卡还是拉低,跑线没跑到去其它哪里,没思路就换了个南桥涛声依旧。。。
求各位师傅,给点良言,IO看了手上没这个配件,没换过!
