查看: 2110|回复: 6
[联想]
联想L2021WD的问题
发表于 2014-5-22 17:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机三无,按照论坛上的大师们说的,直接去测量高压输出二极管果然有一个被击穿了找了一个IN5822代替,但是故障依旧,一级有电压300V二级T850输入有电压,但是输出没有,测得两两针脚电阻为2.3左右,在二级电路上发现一个东西,表面观看是一个整流电路,线路板编号是i850元件上面标注的是L1036 8178 X
现在故障还是三无,要怎么弄,哪位大哥给个图纸
发表于 2014-5-23 09:26:04 | 只看该作者 �
大哥 给张 图片   好帮你 分析 分析
发表于 2014-5-22 22:59:31 | 只看该作者 �
此显示器好像是通病啊,把D854/D855换掉就OK了!http://www.chinafix.com/thread-750600-1-1.html
发表于 2014-5-22 17:31:46 | 只看该作者 �
找一块通用的拉去得了,当然最切断原板高压供电。
发表于 2014-5-22 17:27:30 | 只看该作者 �
本人初学,上那里查电子元件
发表于 2014-7-3 15:00:32 | 只看该作者 �
楼主描述的 混乱, 要么换板,要么找专业人士
发表于 2014-7-6 16:55:50 | 只看该作者 �
楼主凌乱了
