查看: 3252|回复: 7
是不是内存插槽坏了一根,CMOS也不能保存设置
发表于 2014-7-2 15:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7641 VER:1.0 主板 两个内存插槽,靠进CPU那根插槽是好用的,外面一根插槽坏了,每次卡机都要按F1,设置CMOM里 NO ERROR ,F10保存重启之后 还是提示按F1设置 F2继续,
是不是内存插槽坏了 也会导致CMOS无法保存,
补充内容 (2016-10-8 23:21):
哦,之后懂了,原来是主板cmos电路损坏,再加上用的那块CPU也是坏了一个内存通道,加在一起产生了误解,谢谢大家的回复
发表于 2014-7-2 15:52:32 | 只看该作者 �
不会的,cmos里的信息能不能保存和内存插槽的好坏没有直接关系,与主板上的锂电池才密切相关!
发表于 2014-7-2 19:17:23 | 只看该作者 �
主板上的锂电池没有电了,换块电池试试!
发表于 2014-7-2 21:13:43 | 只看该作者 �
主板上的锂电池没有电了,换块电池试试
发表于 2014-7-3 21:19:29 | 只看该作者 �
COMS电路认真查一查。。。。
发表于 2014-7-3 21:34:33 | 只看该作者 �
跟内存没有关系的!!!!
发表于 2014-7-25 14:37:21 | 只看该作者 �
查一下CMOS电路 跟内存根本就没有关系
发表于 2014-7-25 14:52:57 | 只看该作者 �
跟内存没有关系的,换新的CR2032电池。
