查看: 1611|回复: 6
[主板维修]
请教返修台下风嘴轻微变形可不可以继续用?
发表于 2014-7-8 22:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次做BGA,取芯片后发现主板反面塑料纸忘记取掉了。造成下风嘴黏贴融化的塑料。
用风枪吹,由于没经验没有均匀加热,造成下风嘴钢网稍微变形,整了一下,感觉还是很平。
请问诸位前辈:这样继续用是否会影响效果,还可以凑合用吗?
发表于 2014-7-9 11:14:00 | 只看该作者 �
没有影响的 把上面的网拆了也可以 我用迅维的下风嘴都没网的
发表于 2014-7-9 07:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的下风嘴没有钢网,就一个大风口
发表于 2014-7-9 01:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以烤地瓜
发表于 2014-7-9 15:10:02 | 只看该作者 �
换上一个吧 就也不贵
发表于 2014-7-9 23:30:25 | 只看该作者 �
谢谢各位高手
发表于 2014-7-10 07:19:38 | 只看该作者 �
应该没影响的
