查看: 6352|回复: 37
[笔记本]
DELL INSPIRON M5010 外接适配器大电流短路维修
发表于 2012-11-28 21:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一笔记本,外接适配器在没插入电脑之前适配器上的电源指示灯亮,在插入电脑之后,适配器上的电源指示灯就不动声色的灭了,把笔记本电池拿下来之后还是如此。不接外接电源用电池开机正常使用。把电池拿下来,插外接可变电源,插之前把电压调到笔记本适用的电压上,插上后可变电源瞬间从恒压变成恒流状态了,且电流显示高达5A多。由此可以断定必是外接电源主板电路短路所致。同学拿过来的时候是说掉地上摔了一下造成的。
     根据经验应该是电容短路,先检测电容,用蜂鸣档,红表笔接地,黑表笔测电容的两端, 发现电源接口附近一电容两边都报警,但此时不能完全说明此电容短路,于是使用“烧鸡大发”,插上外接可变电源。在电流5A的恒流状态下,用手指接触一下刚才所说的电容,我勒个去的,把右手中指直接的烫了一个小炮,果断拔下外接电源,上风枪干掉那个电容,拿下来用蜂鸣档一侧,果真如此,报警,电容短路了。
     在料板上拿下相同型号的电容换上后,插上外接可变电源 ,好吧,有待机电流,果断搞定。装上后开机一切正常。
所换的电容是:贴片陶瓷电容,突然想那位同学来的时候说自己不小心摔了一下,莫不是陶瓷贴片电容怕摔。
如图所示换上的PC306电容。。小时牛刀,焊工实在是无法恭维。
原来坏的陶瓷贴片电容。
好的陶瓷贴片电容。
通过上图对比坏的电容会发黑发暗。
本人处女座修的第一台笔记本,手下留情 哈哈  多给点下载分吧~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:56
同意楼主: 5
5A烧就是你的不对了。。  发表于 2014-7-13 22:59
我滴个甚啊,直接用5A烧??你也不怕烧坏别的东西或者短线!  发表于 2014-7-13 21:36
参与人数 5下载分 +56 收起 理由
简约不简单 + 5
/:)清风陈锋 + 5 一起努力
linzhibin + 10 继续努力
ptmanager + 30 鼓励发帖
维修牛牛 + 6 赞一个!
本文由 会员605136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-28 22:08:46 | 只看该作者 �
都喜欢修这种,轻松赚钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-28 22:07:32 | 只看该作者 �
不错 ,以后继续努力!!!
发表于 2012-11-28 21:11:43 | 只看该作者 �
为自己加油哈 ~!
发表于 2012-11-28 22:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 22:24:14 | 只看该作者 �
顶级娱乐 发表于 2012-11-28 22:17
谢谢 、请问ICH_RSMRST#、SIO_PWRBTN#、SIO_SLP_S3#、SIO_SLP_S5#指的都是什么含义?
ICH_RSMRST#  南桥逻辑复位信号,SIO_PWRBTN#发往南桥的开机信号   S3   S5是让系统处于S3或S5状态,不知道S3和S5或者说不知道状态分类就搜一下,你回帖子也不看看人家的标题,不是一个话题非要放在一起讨论,无语
发表于 2012-11-28 22:25:07 | 只看该作者 �
这种电容摔坏的很多,一直没有搞明白,不过习惯了,不想死那么多脑细胞,修好赚钱要紧
发表于 2012-11-28 22:26:03 | 只看该作者 �
慢慢积累经验  以后LZ也是高手啊
发表于 2012-11-28 22:30:41 | 只看该作者 �
都喜欢用烧鸡   烧鸡 好用  呵呵    不过也很容易烧坏板子哦
发表于 2012-11-28 22:45:01 | 只看该作者 �
谢谢  多多指教  ITE8502E 芯片个引脚的含义?在哪里找呢?
发表于 2012-11-28 22:47:00 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-11-28 22:24
ICH_RSMRST#  南桥逻辑复位信号,SIO_PWRBTN#发往南桥的开机信号   S3   S5是让系统处于S3或S5状态,不知 ...
嘿嘿  这些引脚的定义 在哪里可以找的到呢?
发表于 2012-11-28 23:06:23 | 只看该作者 �
蜂鸣档不能以报警为短路标识!看具体值!
发表于 2012-11-29 07:26:11 | 只看该作者 �
bravo short circuit
发表于 2012-11-29 07:27:46 | 只看该作者 �
he for this probleme tatch sens hot where are the hot is shorted okok
发表于 2012-11-29 08:17:46 | 只看该作者 �
又一位维修达人横空出世了。
发表于 2012-11-29 11:02:20 | 只看该作者 �
九钰科技 发表于 2012-11-28 23:06
蜂鸣档不能以报警为短路标识!看具体值!
恩恩 所以就用了烧鸡试了试,,,
发表于 2012-11-29 11:04:10 | 只看该作者 �
your English just soso!
发表于 2012-11-29 11:10:18 | 只看该作者 �
大电流修起来最爽
发表于 2012-11-29 12:49:26 | 只看该作者 �
哈哈!以后慢慢你会知道的,
发表于 2012-11-29 12:58:31 | 只看该作者 �
这电容很多坏
