楼主: 顶级娱乐
[笔记本]
DELL INSPIRON M5010 外接适配器大电流短路维修
发表于 2012-11-29 20:18:03 | 只看该作者 �
when you plug the laptop search the hot whit you  hand     which changes  heating composate
发表于 2012-11-29 20:30:31 | 只看该作者 �
不错。。都要努力学习
发表于 2012-11-29 23:21:19 | 只看该作者 �
IBM大短也好坏这号电容
发表于 2012-11-29 23:51:51 | 只看该作者 �
不错,不过这种很好修的
发表于 2012-11-30 14:39:49 | 只看该作者 �
这样的机器还是比较简单的啊
发表于 2012-11-30 14:49:57 | 只看该作者 �
这个笔记本,仔细看的话,可能也能看出来,不必用"烧鸡大法"了,这个坏的电容从外观看可能会有裂痕,由于短路后,客户又开进,所以电容会因为大电流冲击而发黑
发表于 2012-11-30 17:56:35 | 只看该作者 �
楼主以后就是维修界的高手啊,不过悍工还要炼下
发表于 2012-11-30 19:40:07 | 只看该作者 �
好球  我对待大短路一般都是烧机大法
发表于 2012-12-1 20:29:34 | 只看该作者 �
既然电池能开机,那范围就很小很小了。
发表于 2012-12-2 23:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 10:31:34 | 只看该作者 �
小问题  手受伤还是值得的
发表于 2014-7-13 20:01:50 | 只看该作者 �
话说这种电容哪里有的卖呢?
发表于 2014-7-13 20:06:37 | 只看该作者 �
这种故障,有的好修,有的半天都找不出,哪里短路,烧鸡都没用
发表于 2014-7-13 22:45:20 | 只看该作者 �
那个坏电容颜色怎么和正常差那么多
发表于 2014-7-13 23:19:19 | 只看该作者 �
还是不错的 ,毛爷爷又到手了
